回帖:8个,阅读:1116 [上一页] [1] [下一页]
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2010/8/9 19:27:09
大家谁知道根据负载的功率扎选与之匹配的断路器啊    我都郁闷拉  比如我的电灯是0.45KW的 请问我该如何选折小型断路器呢?  大家给个方法 谢谢哈!!!不胜感激
人生在于折腾!折腾才是人生!
800
ch_1000
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/8/9 23:20:36
电灯是0.45KW属纯阻性,0.45X1000/220约=2A,小型断路器不用考虑起动电流,可以选用2A
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2010/8/10 19:25:35
1000是啥啊?看不明白啊  我要是给我的380V的电机选短路器呢?   小型短路器为啥不用考虑启动电流啊?  谢谢拉啊 有点罗嗦
人生在于折腾!折腾才是人生!
800
ch_1000
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/8/10 20:30:33
用电设备有分为阻性,容性,电感性,每种特性都不同.因此考虑也不同,比如电机起动要考虑起动电流,这此都是基本常识去看看书不想多说.开关要考虑能够起动用,但又可以起到保护.
1000是啥啊?KW=1000W
1137
即心即佛
文章数:33
历史总积分:1137
发表于:2010/8/10 21:06:19
额定电流的1。2倍。
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2010/8/12 20:28:59
谢谢 拉两位    CH——1000  我能问你下  我在图纸上看别人给我门设计的电路 一个220的电灯支路是0.45KW  他选拉个16A的断路器  这个为啥啊 和上面的2A差很多啊  要是上16A的是不是就不能起到保护拉啊?谢谢哈
人生在于折腾!折腾才是人生!
1141
丁火
文章数:78
历史总积分:1141
发表于:2010/8/13 9:50:18
通常设计院设计照明回路保护的微型断路器电流为10A,0.45KW是按照图纸照明来确定的,考虑到用户装修可能增加照明灯具,所以用16A也是可以的。但是我用过的设计院住宅图纸照明回路都是用10A的微型断路器。
800
ch_1000
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/8/14 14:10:02
以下是引用丁火在2010/8/13 9:50:18的发言:
主要是看你会不会增加负荷,如果不增加负荷。16A断路器不能起到过载保护。
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2010/8/24 16:33:57
谢谢哈
人生在于折腾!折腾才是人生!
