回帖:12个,阅读:7898 [上一页] [1] [2] [下一页]
803
liubb510
文章数:2
历史总积分:803
发表于:2010/8/9 15:33:43
我们单位给别人做了套工程设备,跨度为1200米的,在确定电缆选型的时候由于领导极力说要降低成本,所以本来的控制回路的屏蔽线被换成了普通电缆,问题来了,在试车的时候发现控制回路里存在感应电流,经常发生误操作,治本的方法是换线,但是换1200米的线单位肯定是不同意的,请问下各位大侠,有没有其他办法消除控制回路的感应电流啊?有的话请告诉我吧,最好能带上原理。谢谢了
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2010/8/9 16:54:54
不知是用什么设备和工程,没有屏蔽你要查清感应电流从何而来,可以安装阻容元件来隔呀!
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2010/8/9 16:55:18
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1178
000gaochunlin
文章数:36
历史总积分:1178
发表于:2010/8/9 21:38:12
lz是不是把电缆和其他的强电电缆布在一起了,要是这样我觉得还是分开布最好,最好不要平行铺设。
852
994134170
文章数:27
历史总积分:852
发表于:2010/8/9 23:26:49
让它隔大功率的脉冲输出线远点,如变频器输出线 伺服驱动输出等,或是用双绞线试一下。
803
liubb510
文章数:2
历史总积分:803
发表于:2010/8/10 9:26:25
在这先谢谢楼上各位了,我也是没说清楚,这条控制回路的确是与一条220的照明回路走一根穿线管的,问题就一根在这,现在的问题是线是不可能换的了,把线抽出来重新布也是不现实的,1楼的建议我装阻容元件,能否说具体点?因为我也是刚接触;再一个,还有人建议我接入一个接触器也能解决这个问题,有大侠试过这个方法吗?
800
袁旺华
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/8/24 22:45:03
呵呵  你直接加个滤波器在后面就OK乐
20693
aaxin2008
文章数:5169
年度积分:501
历史总积分:20693
发表于:2010/8/25 5:46:31
加屏蔽罩
 一花一世界,一佛一如来
803
gzhty
文章数:4
历史总积分:803
发表于:2010/9/1 11:00:33
把走一根穿线管的220照明回路不用,另外重新走线.
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2010/9/1 20:52:34
你控制回路电源加个隔离变压器试试,也许会管用!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
109.2007
