变频器维修
回帖:8个,阅读:1959次 [上一页] [1] [下一页]
5143
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:68
历史总积分:5143
发表于:2010/8/9 11:02:23
SANCH变频一上电就报HPF(硬体保护线路异常) 请问高手;是哪里出了毛病?是什么元件坏了?谢谢!请帮忙解答。
[此贴子已经被作者于2010/8/9 20:20:16编辑过]
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/8/9 20:29:12
说明书上还有更详细的介绍吗?
5143
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:68
历史总积分:5143
发表于:2010/8/10 12:01:37
没有了,就写了这么点.
5143
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:68
历史总积分:5143
发表于:2010/8/10 12:14:24
我换了模块、驱动光耦pc929、A3120还是没用;还查了霍尔是好的。就是驱动板与主板想联的十5VR有6v电,还查了相关原件也没发现明显情况。请高手指点;谢谢!
20069
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:321
历史总积分:20069
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/10 16:49:23
检查一下开关电源二次的各路输出直流电压,尤其是正、负15V是否偏差达过大,引起控制电压检测或检测电路误报故障?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5143
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:68
历史总积分:5143
发表于:2010/8/10 20:29:59
有电压输出正16V和负14V.四路都一样。请教咸工;电压是否正常?
[此贴子已经被作者于2010/8/10 20:33:33编辑过]
20069
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:321
历史总积分:20069
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/10 21:19:04
你这是指的驱动IC供电电压吧,一般为正电压15~18V,负电压7V~10V。个别机型,如正16、负14,可能也属于正常的。
实在想不到故障在哪里,咨询厂家技术人员,也是一个好办法。
5143
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:68
历史总积分:5143
发表于:2010/8/11 19:02:26
谢谢咸老师,机器我已修复。是断了一条印刷线路;正面与背面相连的孔。
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/8/13 15:27:04
谢谢分享
155.9329
