欧姆龙OMRON
回帖:15个,阅读:4039 [上一页] [1] [2] [下一页]
1176
moresa
文章数:47
历史总积分:1176
发表于:2004/10/25 21:17:00
这事实上是一个最简单的问题,但没有几个不查资料能很快的回答,我因为至今还没查到,所以来请教大家,这个问题是:
  国际电工标准(IEC)中的光电开关的图形符号和文字符号是怎样的?
有劳各位大吓回答一下.谢谢.
志在必得!!
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/10/25 21:26:00
不知道
谓正途,崎岖当先
1029
yuanzhihua
文章数:5
历史总积分:1029
发表于:2004/10/25 21:28:00
你能说一下吗啊
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/10/25 21:35:00
确实不知道,不知道www.standard.com.cn是否有?
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/10/26 8:04:00
这样对不?
我见鬼佬的图纸就是这样画的。文字符号为PH。
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/10/26 8:09:00
图没传好
传错了
[此贴子已经被作者于2004-10-26 8:09:39编辑过]
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/10/26 8:11:00
接上
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
1176
moresa
文章数:47
历史总积分:1176
发表于:2004/11/2 20:49:00
七楼的大吓历害,但文字符号呢,应该不是PH
志在必得!!
1253
LGYGQ
文章数:95
历史总积分:1253
发表于:2004/11/2 21:13:00
长见识了!
我很努力,因为我喜欢。即使不成功我也不后诲!
——我来自“大千故里”四川内江——
4960
gao921219
文章数:791
历史总积分:4960
发表于:2004/11/3 20:37:00
从PROTEL软件里找找看,一定如七楼的一样。
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
