回帖:11个,阅读:4994次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1051
tttwww
文章数:21
历史总积分:1051
发表于:2004/10/25 21:14:00
一台Y315--2 160KW异步电动机,其定子温度一点不高,但前端盖温度很高,轴向间隙,径向间隙无问题,更换了轴承,前端盖温度仍然很高.请问什么原因?
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/10/26 0:19:00
这种情况可能是你的新轴承也是个不良品,也有可能是你的电机皮带太紧.
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/10/26 8:49:00
温度有多高?用温度计量了再说,一般温升不要超过45度
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2004/10/26 17:39:00
可能有轴电流产生
1387
小兄弟
文章数:173
历史总积分:1387
发表于:2004/10/26 22:03:00
轴承不好,有间隙!或电机外壳由于磨损与轴承有间隙!
1051
tttwww
文章数:21
历史总积分:1051
发表于:2004/10/26 23:25:00
轴承有问题的可能性很小.
轴电流怎么防范?谢谢
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2004/10/27 14:58:00
轴电流怎么防范?
提高三相电源的质量
1061
一休188
文章数:32
历史总积分:1061
发表于:2004/10/27 19:00:00
轴承没问题的情况下可用二硫化钼代替普通黄油,效果会好点。
1109
Logix5000
文章数:59
历史总积分:1109
发表于:2004/10/28 19:36:00
检查润滑油
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2004/11/28 11:35:00
轴承油加的太多也会。
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
2651.4599
