回帖:18个,阅读:1694 [上一页] [1] [2] [下一页]
842
764520910
文章数:1
历史总积分:842
发表于:2010/8/8 22:08:49
单位使用D85-67*7型水泵,配用电机为~380V,160KW.使用自藕降压启动柜启动。。现在情况是启动时启动电流保持在500A以上,长时间不下降,致使不敢切换到全压运转状态。水泵为新更换的。。表情表情电机空运转时正常。。。
1011
kxg
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2010/8/9 2:22:18
机械问题引起,不是电气问题.表情
959
181146462
文章数:5
历史总积分:959
发表于:2010/8/9 3:46:10
应该是机械问题,楼上说的对
1096
hwqandxj
文章数:25
历史总积分:1096
发表于:2010/8/9 6:11:21
建议对水泵拆检
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2010/8/9 16:11:59
160KW电机的额定电流约为300A,一般降压起动时的转换电流是不大于1.5倍额定电流,约为450A,现在是500A差别不大,应该也可以转换了。关键是转换时不跳闸、不造成其它影响即可。
用什么百分比的抽头起动的?起动时能否关闭出口阀?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2010/8/9 16:42:10
你是手动切换还是自动转换?电气没二次转换电路有没有问题?另外电机与泵配不配套?出口阀是否带载启动?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1475
KSNW120867
文章数:103
历史总积分:1475
发表于:2010/8/9 21:34:19
出口阀是否带载启动‘,关闭
出口阀启动
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/8/9 22:03:16
看是否有机械卡住,是不是水泵选择不合适,是不是做扬水用的,阀门是否全开!
做什么事贵在坚持!
1016
zyf001
文章数:8
历史总积分:1016
发表于:2010/8/9 22:17:55
看是不带载启动?
的确要看看,是不是带压启动。这个很关键
852
994134170
文章数:27
历史总积分:852
发表于:2010/8/9 22:54:39
可以切换全压看一下电流,仍太大查机械愿因表情
124.8008
