回帖:5个,阅读:552次 [上一页] [1] [下一页]
高手请进
1364
164411287
文章数:114
历史总积分:1364
发表于:2010/8/8 19:32:31
小区有B.c两栋楼房,每栋都是28层,这两栋楼房是连接在一起的.所以小区为了节省材料,两栋楼房就共用一台22千瓦的电机抽水,共用一个星三角启动控制柜,由PLC控制的,抽到顶楼的两个水池,其中B栋只有一个浮球,而c栋却有三个浮球,我搞不明白这几个浮球的作用,我只知道c栋三个浮球拿上来,B栋那个浮球放下去的时候,两个水池都抽水;同样把c栋三个浮球放下去,B栋那个浮球拿上来时,两个水池也都抽水.假设B栋水池满了,而c栋还没满,那肯定两个水池都还在抽水,这时B栋的水池就会越来越高,最终会满出来,但是事实上没有满出来,那肯定c栋有个浮球可以控制它,但是不知道怎么控制?
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/8 21:42:54
你现在想要怎么做? 是想自己编写程序.还是想把程序上传上来看个究竟?
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/8/9 9:29:32
是不是还有其他的阀门控制?浮球只是启动条件
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1364
164411287
文章数:114
历史总积分:1364
发表于:2010/8/10 19:49:01
不需要编写程序,只需要弄明白这几个浮球的作用.没有其他阀门控制,我怎么也弄不明白一台电机怎么控制两栋水池的进水
1368
hrt168mry
文章数:253
历史总积分:1368
发表于:2010/8/12 10:09:57
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
980
zddiao
文章数:9
历史总积分:980
发表于:2010/9/25 10:12:15
这个不难
主要看浮球是控制触点还是控制水位感应器的,还有一点就是两个水塔是一样高的,这是一个衡压控制加连通器原理。
