变频器论坛
回帖:5个,阅读:4898次 [上一页] [1] [下一页]
1027
zhao_hz
文章数:5
历史总积分:1027
发表于:2004/10/25 20:03:00
请问电缆过长产生的感应电压问题?
我处有一控制电缆(7芯)约长60M,连接到就地按钮箱,按钮箱上有按钮和指示灯(发光二极管)。控制电缆中有一根常带220V交流电。在电机不开启时,指示灯都有点微亮,而在电机开启时指示灯变亮。在电机不开启时用万用表测指示灯上边的电压为
90多伏。请问这是不是产生的感应电。这种现象应该怎么消除呀。。
(除了更换电缆以外)
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/10/25 20:14:00
不明白,你的电机是用220V的那根电缆供电的?还是控制电缆装在电机附近?这两者是什么关系?
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1027
zhao_hz
文章数:5
历史总积分:1027
发表于:2004/10/25 20:28:00
控制电缆与电机电缆不在一起
1000
yktc
文章数:9
历史总积分:1000
发表于:2005/8/2 21:40:00
将该电缆备用芯接地可减小感应电压。
986
John5
文章数:13
历史总积分:986
发表于:2005/8/4 13:43:00
没有屏蔽线吗!!?
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2005/8/4 16:07:00
是感应电,解决方法,将220V电源重新拉一根电缆,并且将电源电缆和信号电缆分别穿钢管。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
171.9176
