变频器维修
回帖:22个,阅读:5150次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1159
取真经
文章数:67
历史总积分:1159
发表于:2010/8/7 11:31:15
我有一台变频器在运行中自动停机,就是转速降到零,主机不停,也不显示故障代码,再加速又一切正常,每天停两三次吧。不知道是啥原因,请各位高手指教一下谢谢···
800
xaplc_liu
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/8/7 11:35:13
看一下速度给定,看一下程序
894
383581483
文章数:26
历史总积分:894
发表于:2010/8/7 13:42:56
变频器的工作环境好吗,是用什么方式控制速度的?看一下变频器显示实际频率有吗?
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/8/8 10:49:24
有可能温度过高,可以外加风扇冷却。
1277
dujttk
文章数:90
历史总积分:1277
发表于:2010/8/8 12:27:04
没有故障代码,感觉是设置的问题,回复到出厂设置再试试。
5140
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:65
历史总积分:5140
发表于:2010/8/10 20:57:50
可能是面板与主板通信不良。
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/8/11 14:09:02
告诉你吧你看看电源的充电电阻。还有电容,跟这个关系很大的,因为有些电路的保护不是那么好的
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2010/8/11 17:42:00
很有可能是过热停机.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/8/13 15:27:59
这台机器旁边还有没有什么机器干扰啊有时候可能是因为干扰引起的
1159
取真经
文章数:67
历史总积分:1159
发表于:2010/8/19 19:56:22
谢谢各位师傅了,故障以解决,谢谢了······表情
