欧姆龙OMRON
回帖:3个,阅读:1242 [上一页] [1] [下一页]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/8/7 11:09:50
高速计数器的输入方法是相位差式,使用线性模式,数据源是增量型编码器,计数值从0-1439,我在程序中增加了比较,当计数器的值为负时就将当前值设为1439,使用的指令是
LD P_On
CPML A270 #59F
LD P_GT
OUT 3802.02
LD 3802.02
INI #10 #2 D320                         D320中存的数值就是#59F
经常会出现计数值不准的问题,不知道这是什么原因?
                 I believe i can fly
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/23 19:58:55
用CMP做高计数的比较好像不行。因为CMP没有那么高的速度,并且还受到扫描周期的影响。
803
jly024
文章数:3
历史总积分:803
发表于:2010/9/7 15:35:14
用计数器中断去做!
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/9/9 10:33:49
我的比较精度没有那么高,所以用BCMP.
                 I believe i can fly
