回帖:4个,阅读:586 [上一页] [1] [下一页]
859
tingzhang6868
文章数:34
历史总积分:859
发表于:2010/8/7 9:03:47
电表带互感器是300/5的穿心是6平方BV.S1接147.S2接369.ABC接258.零线有接.
S2并联接地.电表不会走.ABC是从互感器上面接的
谢谢指教.
1026
一个凡人
文章数:6
历史总积分:1026
发表于:2010/8/7 16:53:22
电表上是不是须接电压
1030
324204
文章数:16
历史总积分:1030
发表于:2010/8/8 15:37:20
接地接零再仔细查一下,可能零线接在地排上,其实不接零线,也可。
1030
324204
文章数:16
历史总积分:1030
发表于:2010/8/8 15:40:23
P1,P2是否反了,检查极性,电表不支持反转的。P1进,P2出(主线),电流互感器S1进,S2出。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/8/9 9:42:16
ABC是从互感器上面接的是什么意思?是不是从互感器二次侧接的?如果那样是不行的,必须从电源侧(L1、L2、L3)处接入,有零线的话就是接入220V。
