变频器论坛
回帖:2个,阅读:5958次 [上一页] [1] [下一页]
1285
lq_0830
文章数:86
历史总积分:1285
发表于:2010/8/6 20:52:57
在使用西门子MM440变频器的过程中碰到几个问题,想请教下,谢谢:
1. 比如我用数字输出1(18,19,20)设置成52.3(变频器故障),那到PLC的反馈应该接常开19,20,还是接常闭18,20?假设接的是常开19,20,那变频器上电后
该触点会动作一次使之变为闭合吗?然后当故障时触点再断开吗?
2. 如果设置成52.3(变频器正在运行),那变频器上电后是不是触点不动作,等电机运行时,触点才动作?
3. 图片里“0 闭合”是什么意思?
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/8/8 22:20:07
问题一:应该接常开触点。变频器正常状态是闭合的,故障状态触点打开;
第二个问题:楼主的认为正确;
第三个问题:不要过多纠缠这个,翻译的问题。使人看不懂。还是实际接上触点,自己验证下就可明白了。
我是你的朋友
1285
lq_0830
文章数:86
历史总积分:1285
发表于:2010/8/9 0:23:06
哦,谢谢您的解答
593.7708
