变频器论坛
回帖:6个,阅读:1152次 [上一页] [1] [下一页]
变频器加减速时间
1114
516438919
文章数:58
历史总积分:1114
发表于:2010/8/6 16:20:11
变频器里面的加速时间是只从0加到指定频率的时间吗?如设定加速时间为3s,那从0加到30和从0加到50都是3s吗?
40043
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1290
历史总积分:40043
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/8/6 16:23:27
加速时间:输出频率从0Hz到达最高频率所需的加速时间。
Good  Luck
1114
516438919
文章数:58
历史总积分:1114
发表于:2010/8/6 16:26:56
谢谢
922
549314570
文章数:245
历史总积分:922
发表于:2010/8/6 16:57:28
^_^这个不一定,你可以仔细看一下变频器的说明书,有的是到50的时间,有的是到最大频率的时间。最大频率不一定是50的。
曲阜鲁都电气自动化设备厂欢迎你……
1012
xiaobai013
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2010/8/22 21:48:40
应该是到达给定速度指令的时间,同时也反映了变频器的响应能力,这个值的设定是根据负载的工作情况来定义的,太快的话斜坡会变陡容易过流,太长的话会影响到响应能力。一般来说,由这个参数还需要加上你一级plc系统的给定时间才是总的速度给定,在内控状态时,就完全是传动里边的给定时间了。
19638
welfare1987
文章数:1868
年度积分:811
历史总积分:19638
发表于:2010/8/23 9:19:24
好像有的变频器是从启动速度的算的,启动速度可以设置,阶跃的
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/8/23 19:28:18
加减速时间指的是从0或最高转速加到最高转速或减到0的时间。如果不是小功率的或低转动惯量的电机,推荐加减速时间最小不要小于10S。这样比较平稳和安全。
我是你的朋友
799.7543
