普洛菲斯Pro-face
回帖:6个,阅读:4221次 [上一页] [1] [下一页]
1:n的连接
1061
prettyboy
文章数:11
历史总积分:1061
发表于:2004/10/25 16:04:00
请问谁做过37W2与S7-200的1:N的连接
一台屏与4到5台PLC通讯。
能不能通讯,
是怎样通讯的,连接线是怎样的,自己可以做吗?接线图有吗?
1829
杜燕
文章数:385
历史总积分:1829
发表于:2004/10/26 9:16:00
可以通讯,你在使用PRO/PB的时候,在刚开始的设置中,选择西门子的S7-200MPI,,
然后进入画面编辑,每一个开关的地址设定旁边有一个键盘,点击,你就会发现,有可选择的PLC栈号。
连线选择RS-422方式,因为GP37W2是25针窜口,所以,GP这头的线有特殊要求
10和11短接接PLC头的3,15和16短接接PLC头的8,18和19短接,20和21短接
1061
prettyboy
文章数:11
历史总积分:1061
发表于:2004/10/26 16:25:00
能在具体点吗?
989
zhuanghuafen
文章数:53
历史总积分:989
发表于:2005/5/8 20:25:00
我也想知道怎么连具体点好吗?我只做过4,5台人机和一个PLC连没做过4,5个PLC和一个人机连的。
请赐教
1348
无言的猪
文章数:145
历史总积分:1348
发表于:2005/5/9 9:21:00
SIEMENS的MPI连接最多可连4个PLC ,3个GP.
[此贴子已经被作者于2005-5-11 16:59:17编辑过]
989
zhuanghuafen
文章数:53
历史总积分:989
发表于:2005/10/31 22:18:00
别的PLC能1:N连吗?
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/11/2 20:57:00
以下是引用zhuanghuafen在2005-10-31 22:18:00的发言:
别的PLC能1:N连吗?
三凌的可以用M:N方式.
不懂可以学!
