回帖:10个,阅读:1643 [上一页] [1] [2] [下一页]
变压器噪音过大
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2010/8/6 12:00:08
各位师傅,我 公司有6台2000KVA 的变压器,其中有一台它的声音特别大,它的负荷是冲压。没负荷时声音也特别大。干式变压器。
1277
dujttk
文章数:90
历史总积分:1277
发表于:2010/8/6 12:50:01
硅钢片没有压紧,变压器漏磁,把固定变压器的螺栓拧紧些。
1046
wangxuefeng5
文章数:69
历史总积分:1046
发表于:2010/8/6 15:54:39
估计变压器用的硅钢片质量也不是很好吧,漏磁损耗大啊,可能发热也比较严重,不知是不是如此啊,探讨一下!
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2010/8/6 17:24:57
有3台都是一个工厂的品牌,另外2台正常。温度也正常。就像2楼说的硅钢片没有压紧,变压器漏磁,把固定变压器的螺栓拧紧些。
另外我们把固定变压器的螺栓拧紧些。但还是声音大。
3楼说的温度也正常。
变压器看起来也没什么东西。
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2010/8/6 18:52:31
可能是硅刚片失磁了!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1001
问道小生
文章数:17
历史总积分:1001
发表于:2010/8/6 23:32:38
有可能是出现存在单相接地或者短路(由于保护设置原因,故障未切除)。
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2010/8/7 8:57:31
有可能是出现存在单相接地或者短路(由于保护设置原因,故障未切除)。请问道小生介绍详细。我有点不理解!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/7 9:12:31
联系过或咨询过厂家么?他们的意见如何。
声音大,我也认同楼上几位说的情况,如硅钢片有松动等。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2010/8/7 11:56:25
高压柜变压器保护控制继电器上的运行指示灯不会闪烁。咨询过厂家说没问题,我感觉声音太大。
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2010/8/7 11:57:33
如硅钢片有松动等。怎么处理
