回帖:10个,阅读:3723 [上一页] [1] [2] [下一页]
1084
cxb23
文章数:38
历史总积分:1084
发表于:2010/8/6 10:52:29
公司有两台美国artos的放线机一上电,漏电开关就跳闸,用空开就不跳,测过绝缘电阻是好的,电箱里有滤波器,和单相电机调速板,各位大虾分析一下原因啊,还有有什么办法把它用起来,公司比较注重安全不考虑直接换空开.
1085
hukeshan
文章数:11
历史总积分:1085
发表于:2010/8/6 11:13:16
简单的方法就是买一个150mA的漏电开关换上
1084
cxb23
文章数:38
历史总积分:1084
发表于:2010/8/6 12:15:19
150ma 的漏点开关哪有的卖?还有跳闸原因是什么
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/8/6 17:07:40
应该是设备有漏电,这个可以用分段检测,先判断故障范围,再找故障点。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
19400
老兔子
文章数:2536
年度积分:158
历史总积分:19400
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/8/6 21:53:26
会不会你使用了3极的漏电开关啊?
如果是的话,请改用4极的漏电开关。
1001
问道小生
文章数:17
历史总积分:1001
发表于:2010/8/6 23:17:37
同意5楼的看法,如果你用的是3极的漏电开关,没啥说的,一合单相设备,必跳,不跳才不正常。
如果你用的是4极的漏电开关,如果还是跳,那么就可能是设备漏电了,逐个排除,找出漏电设备。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/7 10:30:53
   是新装的、还是以前在用的,如果是在用的设备,则必须查出故障原因。
   新装的,则分析出原因,选用合适的漏电保护开关。
   如是电子干扰造成,看是否有符合该性能的开关(以前看资料时,好像有该类说法,但我未见过产品或产品宣传)。
   另,注意5楼的提示。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/8/8 6:54:41
如有干扰也会引起跳闸的。
1121
dqz613
文章数:87
历史总积分:1121
发表于:2010/8/10 16:47:40
同意5楼的观点
800
ch_1000
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/8/10 20:14:51
你的漏电开关是新装还是设备带来的。先分析是不是漏电开关损坏,拆开漏电开关负载出线端的线,通电看看开关动作不,如果动作就说明开关巳坏。也可以替代法用新的开关装上去看看动作不,干扰不一定会对另一个开关动作。
109.2007
