欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:1590 [上一页] [1] [2] [下一页]
1040
花不懂
文章数:58
历史总积分:1040
发表于:2010/8/6 9:44:49
MOV #100 221
这条指令是什么意思?请尽量说清楚些,本人菜鸟刚刚接触,谢谢!
还有000-019,200-225是指的哪些地址?不吝赐教
学习在学习!
llcazlh@163.com
39577
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:824
历史总积分:39577
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/8/6 9:48:30
将数据100送入通道221中。
000-019,200-225是IO通道,请查看硬件手册,被指定的IO通道号作为输入输出,不被指定的IO通道可以作为内部继电器使用。
Regards
1040
花不懂
文章数:58
历史总积分:1040
发表于:2010/8/6 9:57:45
把数据100放入221中是个什么概念呢?
理解不了,既然是IO,那又怎么把数据100放入其中呢,IO不是只有0和1吗?
学习在学习!
llcazlh@163.com
39577
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:824
历史总积分:39577
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/8/6 10:23:40
以下是引用花不懂在2010/8/6 9:57:45的发言:
16位组成了一个字,221.0~221.15组成了以个字通道。
Regards
1040
花不懂
文章数:58
历史总积分:1040
发表于:2010/8/6 10:39:10
以下是引用cvlsam在2010/8/6 10:23:40的发言:
Regards
谢谢,明白了
学习在学习!
llcazlh@163.com
1040
花不懂
文章数:58
历史总积分:1040
发表于:2010/8/6 10:50:15
但是程序的其他地方又用到了221.01,221.05等常开和常闭点,这不会冲突吗?整个221不是已经作为一个字的存储区了吗,在用到原来的单个还对吗,这应该如何理解呢
学习在学习!
llcazlh@163.com
39577
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:824
历史总积分:39577
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/8/6 11:00:06
这涉及到地址重叠的问题。
如:221中存放了数值4,也就是二进制代码100,那么其他地方将221.2复位,此时再来看221,由于第2位复位,因此变成了000,那么221中存放的值就成了0。
因此,避免这种状况是由你(程序员)来保证!
Regards
1429
星星俩奶妈
文章数:123
历史总积分:1429
发表于:2010/11/6 15:02:24
这里的#100是十进制吧,如果是十进制,,100怎么能送进去呢,送进去那不是成了221.100,221.100不存在,除非是二进制,0100是4.传进去就是221.04
希望就在前方
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/11/12 7:52:07
看手册吧
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/11/12 7:54:25
字和位的关系没搞清楚。
