变频器维修
回帖:524个,阅读:145352次 [上一页] [1] ... [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... [53] [下一页]
8095
云外
文章数:98
年度积分:68
历史总积分:8095
发表于:2015/3/31 19:32:15
#460楼
必须顶
684
晋-变频维修
文章数:12
历史总积分:684
发表于:2015/4/17 15:34:30
#461楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1063
zg8380
文章数:18
历史总积分:1063
发表于:2015/4/24 21:12:30
#462楼
感谢老师分享
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2015/7/13 22:25:14
#463楼
咸工你好 请教你个问题珊星伺服驱动器,注塑机上的,客户说运行报ERCO(通讯错误)外部线路没问题,换一台伺服驱动器就好了,从客户拿到手后,通电显示r,一运行就显示LU,我就郁闷了,客户不是说运行就erco吗,怎么报LU了,奇怪了,查了下报警代码,是报erco啊,怎么在我这里就报Lu了,监视直流母线电压407,实测电压523v,电压检测怎么会出问题呢,电压检测是二次变压器出来的,有一个小电位器可以调电压,把电压调到523v后,运行就编码器故障,没插编码器,这样就难倒我了,没法试了
19999
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:251
历史总积分:19999
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/7/15 18:58:03
#464楼
回复 #463楼 wugouz
可否调试为普通VVV/F运行模式,或开环控制模式,再加上取消输出电流缺相检测功能,应该可以运行的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2015/8/16 1:38:41
#465楼
咸工你好 我想请教你一个问题 有台富士mega380v1.5kw的变频器运行几个小时报ol1过载   过载时的频率为4.95hz
电流3.9A.以前都不会报过载的
659
691204961
文章数:8
历史总积分:659
发表于:2015/12/11 22:47:00
#466楼
楼主的电脑都搬空了,谢谢分享
鸡泽纺织
文章数:1
历史总积分:604
发表于:2015/12/24 17:59:15
#467楼
多谢楼主
1378
1778896916
文章数:157
历史总积分:1378
发表于:2016/1/7 18:23:52
#468楼
看了后好激动,感谢咸老师。
变频伺服方案-伊瑞软件
文章数:0
年度积分:-1129
历史总积分:-1129
发表于:2016/1/17 20:41:42
#469楼
124.8008
