变频器维修
回帖:524个,阅读:145352次 [上一页] [1] ... [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... [53] [下一页]
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/7/3 16:57:56
#440楼
以下是引用xq09181在2014/7/3 15:26:36的发言:
以下是引用wugouz在2014/7/3 8:34:12的发言:
以下是引用xq09181在2010/8/6 11:40:43的发言:
5、实际应用电路——《康沃CVF-G-5.5kW变频器》开关电源电路图
咸老师请问一下,为什么有些变频器pc929的驱动电压静态动态都为负压?运行只是负压变小了?
运行当中,实际上是交替的瞬时正压、瞬时负压的状况。万用表所测交、直流,实际有平均化的倾向。但因正压较高,负压较低,若用直流挡测量,有4V左右的正电压。
我用直流档测的,不运行驱动电压为负八伏,运行后的驱动电压为负四伏多。
1977957752
文章数:12
历史总积分:746
发表于:2014/7/6 20:50:58
#441楼
咸老师的资料太好了。打心底感谢您。
690
jz701209
文章数:27
历史总积分:690
发表于:2014/7/24 15:14:08
#442楼
好资料呀表情表情表情表情
866
cwcwcc5
文章数:46
历史总积分:866
发表于:2014/8/12 12:07:07
#443楼
这个必须收藏
2796
gumeng
文章数:166
年度积分:73
历史总积分:2796
发表于:2014/9/15 12:33:24
#444楼
好资料,太感谢了,谢谢你的分享!
1071
thfthf
文章数:42
历史总积分:1071
发表于:2014/10/4 19:41:59
#445楼
表情表情
722
llyyddd123
文章数:16
历史总积分:722
发表于:2014/10/10 11:40:30
#446楼
能够下载下来就更好了
603
1524895013
文章数:0
历史总积分:603
发表于:2014/10/21 22:20:04
#447楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
19999
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:251
历史总积分:19999
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/22 7:59:01
#448楼
以下是引用wugouz在2014/7/3 16:57:56的发言:
粗心噢。停机时的截止电压是-8V,运行中激励电压是+4V,这是用直流挡所测;如用交流档,运行时的电压是12~15V。哪里有什么负四伏多呢?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1374
tian67627
文章数:30
历史总积分:1374
发表于:2014/11/15 12:48:20
#449楼
表情表情顶!顶!顶!顶!
124.8008
