电脑编程
回帖:8个,阅读:3797次 [上一页] [1] [下一页]
1134
chjunwx
文章数:28
历史总积分:1134
发表于:2002/5/14 19:46:00
请教各位大侠,不同的仪表、设备都具有RS485通讯接口是否能纳入同一个控制平台,(仪表是罗斯蒙特的还有压缩机,都有RS485接口),要用什么软件平台。
E-MAIL:CHJUNWX@163.COM
1329
thg123
文章数:80
历史总积分:1329
发表于:2002/5/19 21:07:00
4RS85klsajf
4RS85klsajf
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2002/5/20 13:25:00
应该可以,用多串口卡。但要知道通讯的协议,而且控制
应该可以,用多串口卡。但要知道通讯的协议,而且控制平台要能够作通讯程序。
1134
chjunwx
文章数:28
历史总积分:1134
发表于:2002/5/23 13:22:00
心情能详细点吗?我的PLC是DH485 A-B 的
心情能详细点吗?我的PLC是DH485 A-B 的,普通的组态软件可以吗?如可以的话是否能推荐一款。谢谢!
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2002/5/23 18:00:00
我不是很清楚,但如果组态软件有它的DRIVER就应
我不是很清楚,但如果组态软件有它的DRIVER就应该可以的。
1134
chjunwx
文章数:28
历史总积分:1134
发表于:2002/5/24 14:42:00
一个系统能同时容纳几个不同的设备吗?而且是不同牌子
一个系统能同时容纳几个不同的设备吗?而且是不同牌子的,如果可能的话我想会要装好几个驱动了,erqie
1134
chjunwx
文章数:28
历史总积分:1134
发表于:2002/5/24 14:44:00
而且不知道相互之间是否能相互调用,参与控制
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2002/5/27 13:19:00
FIX好象可以装多个DRIVER
FIX好象可以装多个DRIVER
1073
QHR5134
文章数:22
历史总积分:1073
发表于:2002/6/24 17:39:00
如果是用OMRON带有协议宏通信功能的PLC,如C
如果是用OMRON带有协议宏通信功能的PLC,如CQM1H-CPU51加通信板或C200H系列以上加通信板就可能用不100种不同协议的RS485设备!或者可以用VB来编用协议通信,但只能用电脑作平台了.
181.7492
