西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:1400 [上一页] [1] [2] [下一页]
西门子plc下载问题
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/8/5 17:51:18
请看我下载程序之前的设置是否正确。
西门子s7-200plc的l端和n端接市电交流220v,开关打到stop,通讯线是usb-ppi连接到com0或是com1任意一个。
然后打开step7 micro/win 设置pg/pc借口pc-ppi属性选模拟的com口,然后设置搜索所有波特率,然后双击通信里德刷新,显示错误。
请问是通讯线太廉价了还是有需要设置的地方?
还有什么是s7-200的在线编辑功能?
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/8/6 13:30:58
多刷几次试试,还不行,只能考虑更换编程电缆了。
对了,在PG/PC接口中悬着高级PPI试试。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/8/6 17:23:03
还是不行,会不会plc是坏的?真麻烦啊
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/8/7 11:57:01
该用户被锁定,回复内容不予显示!
87220
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2010/8/7 14:55:50
呵呵;你的电缆在别的S7-200上连上过吗?
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/8/7 15:17:34
以下是引用ZCMY在2010/8/7 14:55:50的发言:
没有,不知道哪里原因。也不知道是plc有问题,还是电缆有问题,还是哪里设置不对。
87220
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2010/8/7 18:38:14
呵呵;电缆、PLC端口、软件、设置都有可能不对;
1257
xiangming6019
文章数:60
历史总积分:1257
发表于:2010/8/14 9:24:10
通讯线是usb-ppi
设置pg/pc借口pc-ppi属性选模拟的      com口
你把下面的那个com口改成USB哈
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/8/14 11:31:40
以下是引用xiangming6019在2010/8/14 9:24:10的发言:
通讯线是usb-ppi
你把下面的那个com口改成USB哈
都试过了,就是不行。还是谢谢关注
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/8/18 14:38:05
是不是需要编程电缆的驱动程序
