变频器维修
回帖:9个,阅读:1579次 [上一页] [1] [下一页]
1151
jnsczgh
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2010/8/5 17:16:14
我是一位新手,爱好工控论坛,自注册后天天都上来看看前辈的精髓文化,现在处于积累阶段,还不能具体解决什么问题,但是又想做点贡献,所以发此贴,还望各位大侠畅所欲言。我先在这代将来需要此帖的同志们道个谢了。
[此贴子已经被jint于2010/8/9 15:34:49编辑过]
1190
zjjsyx
文章数:71
历史总积分:1190
发表于:2010/8/5 18:11:26
我厂变频器房间都有空调,一般员工宿舍都没有这待遇。。。
[此贴子已经被作者于2010/8/5 18:12:02编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/6 6:47:50
如果车间温度实在太高,变频器又是靠墙壁安装,可在墙壁开洞(或走电缆沟),将变频器移至室外。
如果变频器安装于柜体内,而柜体又是密闭的,可以在柜体顶部或侧部开孔,安装散热风机,也可以变频器移至柜体外,挂在柜体外壳上,使变频器脱离高温环境。
将多台变频器集中于控制室,在控制室安装空调,也是好方法。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
800
tscement
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/8/6 8:57:30
高压变频器,要注意检查和清理空气滤网的积灰,必要时可安装空调。
低压变频器,要检查冷却风扇的运行情况,定期清理内部原件上积灰。
1046
wangxuefeng5
文章数:69
历史总积分:1046
发表于:2010/8/6 16:00:11
学习学习,谢谢楼主
922
549314570
文章数:245
历史总积分:922
发表于:2010/8/6 16:54:49
我是做低压的,夏天的时候变频器是最容易坏的了,因为周围气温高,内部的温度更高。想保证正常运行的最好的办法就是人勤快点,经常清理一下里面的灰尘,保证空气流通,必要的时候才额外增加散热风机或者空调。
曲阜鲁都电气自动化设备厂欢迎你……
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/8/6 20:24:06
有条件的最好在控制室安装空调帮助散热,没条件的腿勤快一些,勤检查变频器的散热风扇,也算的上是对得起变频器了,我们对它好,它就对我们好喽。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/7 8:10:29
看一看,了解了解。
几位朋友提供了实用的办法。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1151
jnsczgh
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2010/8/7 14:45:50
感谢各路大侠的分享。我们会从最基本的做起,一起中华的进步而努力。
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2010/9/15 17:05:14
还没遇到过因为我的变频器都是安在中央空调房在
                 小李飛刀,例不虛發
109.2007
