回帖:0个,阅读:431 [上一页] [1] [下一页]
1870
cnelc001
文章数:348
历史总积分:1870
发表于:2010/8/5 15:01:41
  三端可调稳压器的输出电压可调,稳压精度高,输出纹波小,其一般输出电压为1.25~37v或-1.25~-37v连续可调。比较典型的产品有lm317和lm337等。其中,lm317为可调正电压输出稳压器,lm337为可调负电压输出稳压器,其外形与引脚配置如图1所示。这种集成稳压器有3个引出端,即电压输入端ui、电压输出端uo和调节端adj,没有公共接地端,接地端往往通过接电阻再到地。
  三端可调稳压器的外形与引脚配置
  三端输出可调稳压器的输出电压为1.2~37v。每一类中按其输出电流又分为0.1a,0.5a,1a,1.5a,10a等。例 如,lm317l输出电压1.2~37v,输出电流0.1a;lm317h输出电压1.2~37v,输出电流为0.5a;lm317输出电压1.2 ~37y,输出电流为1.5a;lm196输出电压1.25~15v,输出电流10a。
  lm337为负电压输出。例如,lm337l输出电压-1.2~-37v,输出电流为0.1a;lm337m输出电压-1.~-37v,输 出电流为0.5a;lm337输出电压-1.2~- 37v,输出电流为1.5a等。
传奇商务在线为您提供各种工业电器
31.2002
