变频器维修
回帖:4个,阅读:4210次 [上一页] [1] [下一页]
1277
dujttk
文章数:90
历史总积分:1277
发表于:2010/8/5 12:35:16
在变频器三相输入端,每相串接一个100瓦的灯泡,用来防止你变模块在测试中损坏 是否可行?
1041
jsyuebo
文章数:7
历史总积分:1041
发表于:2010/8/5 14:54:22
我觉得应该在输出端吧
1190
zjjsyx
文章数:71
历史总积分:1190
发表于:2010/8/5 18:07:49
我们一般是把熔断器换成灯泡
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/6 6:36:07
在输入端串灯泡不能保证IGBT不损坏。假定驱动输出负压不足,或触发端子有开路。变频器在待机状态,灯泡限流为电容充电,直到充满。此时启动变频器,逆变模块误通,产生对直流电源的短路,电容所释放电能,仍足以毁坏IGBT!
不能忽略中间直流储能电容的储能这一个环节,电容放电能量也是够大的呀,尤其是IGBT误通时,相当于短接电容两极进行放电。
楼上将熔断器断开,换成灯泡串入,是个保险的好方法。
另外,将熔断器换为2A保护管,空载试机,也是可行的。断开IGTB的供电,另行接入24V低压直流电源,试机也行,并且也放心测试驱动IC各脚电压。
[此贴子已经被作者于2010/8/6 6:40:03编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
6982
pdthtzb
文章数:667
年度积分:888
历史总积分:6982
发表于:2010/8/6 6:50:22
多大功率变频器,可以串联100W灯泡?这不是一个妥善办法,保护变频器模块最可靠方法,还是合理选择快熔,合理调整变频器保护方面参数。
[此贴子已经被作者于2010/8/6 6:51:26编辑过]
  田丰自动化
6953.1828
