相关行业
回帖:1个,阅读:1028次 [上一页] [1] [下一页]
800
fendytech
文章数:9
历史总积分:800
发表于:2010/8/5 11:29:34
阿特拉斯空压机在使用过程中,应该如何进行维护保养呢?这里为您介绍一些阿特拉斯空压机配件的保养技巧:
1、每日定期检查油位、排气温度和排气压力;检查有无异常声音;
2、定期检查进气控制阀、最小压力阀、电控箱连接线端子、安全阀、冷却风扇等;
3、每周开机前打开分离器排污阀排放冷凝水;检查各处有无泄漏;检查安全阀;检查皮带磨损情况等;
4、定期清洗、清扫冷却器,测试安全阀的可靠性。
下面,再为您介绍一些阿特拉斯空压机配件的安全注意事项:
1、空压机的操作、维修以及保养都必须是具有资质的人员来进行工作;
2、压缩机不可反转。初次启动或电控系统检修后,在压缩机启动之前必须首先确认电动机旋转方向是否与规定转向一致。
3、拆卸高温组件时,必须待温度冷却到环境温度后方可进行。
4、推荐使用螺杆空压机专用油。另外,不同牌号的润滑油不能混用。
5、没有得到制造厂的许可,不要对压缩机作任何影响安全性、可靠性的改动或增加任何装置。
6、推荐压缩机使用正宗备件,因为压缩机原装备件是专门设计、制造的,以此保证压缩机工作的可靠性、安全性。
7、空压机在运行过程中,绝对不允许堵塞压缩机吸气口。
8、维修后以及开机前都需确认所有的安全装置都已重新安装,工具都已从压缩机上移走。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=120671&Name=fendytech
[此贴子已经被jint于2010/8/5 11:41:07编辑过]
801
1553006491
文章数:1
历史总积分:801
发表于:2011/4/25 10:36:21
阿特拉斯空压机配件的保养一直是我所困扰的地方,多谢楼主让我懂的了不少啊
46.8003
