回帖:25个,阅读:3521 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
812
365692562
文章数:20
历史总积分:812
发表于:2010/8/5 2:13:30
我今天在维修过程中遇到了这个问题,3台180千瓦的电动机进水了,进水是因为厂里的水管爆了,水流进里面去了,当时是没有开机但是进了水以后要想办法把他吹干或者烘干,可是生产部的说下午四点要开机生产,一时想不到什么好办法把电机烘干,就把维修室的电焊机拿来了,,把他短路处理来烘的,烘了几个小时了在去测电机的对地电阻有一台只有0.2M欧还是不行,只好在烘,大家还有没更好的办法的更短的时间里面把水烘干。表情
787
scg1129550505
文章数:93
历史总积分:787
发表于:2010/8/5 8:58:33
在加上灯泡
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/8/5 9:00:48
用电焊机出线加4只二极管做成的桥式整流桥后再接到电机绕组上。三相绕组进行串联。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/8/5 9:04:27
电机是多少伏的?如果是高压电机容易烘干。被水淹过的电机还要注意轴承是否进水,如进水也需要处理。
812
365692562
文章数:20
历史总积分:812
发表于:2010/8/5 9:45:34
180千瓦的电动机进水如何处理!
电机是380V的,现在烘好了可以用了,用电焊烘好的,轴承是没有进多少水。
812
365692562
文章数:20
历史总积分:812
发表于:2010/8/5 9:46:43
180千瓦的电动机进水如何处理!
加上灯泡会更快,你说的对,谢谢拉。
812
365692562
文章数:20
历史总积分:812
发表于:2010/8/5 9:47:50
方法是用的你这种方法,只是没有加桥堆。
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2010/8/5 10:10:23
请问师傅二极管,怎么选?
812
365692562
文章数:20
历史总积分:812
发表于:2010/8/5 10:13:44
180千瓦的电动机进水如何处理!
这个我就不是太清楚了,,我没有用桥堆,我想一般的都可以用吧,找那种大一点的,散热要好的,
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/8/5 10:18:12
绕组有没有损坏啊,轴承有没有问题,如果没有问题,只是绝缘降低,使用灯泡烘干把
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
