回帖:10个,阅读:2556次 [上一页] [1] [2] [下一页]
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/8/4 21:32:32
假设一台西门子s7-200plc的波特率设置为了187..5k了。而我的usb-ppi只支持9.6k与19.2k的,问:这种情况怎么解决啊表情表情
39852
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1099
历史总积分:39852
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/8/4 21:41:56
买条原装电缆或者买条支持187.5K的电缆。
Good Luck
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/8/4 21:48:26
我以前有原装电缆 也默认9.6k,改别的 没法成功通讯
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/8/4 22:02:05
买了一条便宜的,只支持9.6和19.2,没有资金再买了。有没有别的办法可以把plc的波特率改了?或是如果有一条19.2的线能把plc的波特率改成9.6或是19.2吗?
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/8/5 13:23:12
便宜的往往只支持1种,你的还不错,能够支持2种波特率。找周围的朋友借用一根原装的试试吧
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1151
bzxindaxin
文章数:52
历史总积分:1151
发表于:2010/8/5 15:53:13
如果用CP5611,可以通讯上,改为9.6或19.2就可以了
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/8/5 16:08:58
以下是引用bzxindaxin在2010/8/5 15:53:13的发言:
这样可以的话,还是无法接受cp5611的价格,淘宝看了一下都八九百,还是先扎实基础,之后再一鼓作气。谢谢
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/8/5 23:36:08
找有原装线的朋友联机上改下就可以了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/8/9 9:49:20
谢谢大家的帮助
800
kied4905
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/8/9 12:38:26
查看——组件——系统块——通信端口   看看是不是9.6kbps的  还要注意端口0、1对应
楼主可以试试表情
