变频器论坛
回帖:3个,阅读:2708次 [上一页] [1] [下一页]
滤波器的使用频率
1018
倚栏听涛
文章数:4
历史总积分:1018
发表于:2004/10/25 11:59:00
请问各位大虾:用变频器时,是否经常配套用输入、输出滤波器?使用的频率有多高?
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2004/10/25 13:36:00
如果你要求高的话,就要求使用。要求不高就不用。主要看你旁边有没有容易受干扰的设备。
                 我是一只小小鸟
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/10/25 21:19:00
那怎么才算是“要求高”和“要求不高”呢?如果就在工业现场,其周围也没有什么“易受干扰的”设备,就不加了吗?保证没事?
这些是理论概念问题,也是使用经验问题。教科书、工程手册上都有。变频器、传动控制系统、电源系统的输入、输出电抗器,作用是不一样的。它对于电网与用电设备的作用是双向的,起着“隔离”的作用。应该带着问题去翻书找答案,这样可以“立竿见影”。
我是你的朋友
787
jile
文章数:1
历史总积分:787
发表于:2008/5/28 13:33:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
578.1
