无线通信
回帖:0个,阅读:1446次 [上一页] [1] [下一页]
1012
sfmcu
文章数:44
历史总积分:1012
08年优秀博客奖
发表于:2010/8/4 19:44:48
1、  打开smartrf flash programmer软件
2、  选择system-on-chip选卡,如下图
图
3、  各项设置如下图
图
各选项介绍:
1——system-on-chip选项卡被用来编程ti的片上系统,其它选卡可不考虑与cc2430实验无关
2——read ieee读出cc2430片上系统的64位物理地址
3——write ieee写入cc2430片上系统的64位物理地址,用户可自定义,但是整个应用网络不能有重复的地址。
4——选择要烧写的hex文件位置。
5——勾选此项是防止烧写hex文件时ieee地址改变
6——执行此动作将擦除所选定片上系统的flash存储器然后用4中选择的hex文件对flash存储器编程,但是编程后flash的内容将被读回与.hex文件比对,这样将检测出编程错误或由于flash损坏而导致的错误。因此,建议编程时选择此项。如果对此软件功能不够了解请慎用其它项。
7——flash锁定功能,建议不要对其做设置。
4、设置完毕点8所指的按钮将会执行对片上系统编程命令
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=120642&Name=sfmcu
46.8003
