变频器论坛
回帖:7个,阅读:1118次 [上一页] [1] [下一页]
关于制动电阻
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2010/8/4 11:05:23
各个品牌说明书中所配的制动电阻一般制动情况是能满足的,但是很多时候由于制动力太大,比如:加减速时间短、负载垂直提升等,说明书中所配规格的制动电阻就不能满足要求啦,这种情况的制动电阻功率和阻值应该怎么确定呢?最近一直有人在问这个问题!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/8/4 22:27:58
这个问题,其实很好解释。那就是,不论制动有多快,制动的电流都不能超过电机允许的工作电流。也不能超过变频器逆变器的允许工作电流。在这个前提下,制动电阻阻值是可以调整。否则,一味的求快,减小制动电阻的阻值,就可能会因过电流而关机。
我是你的朋友
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2010/8/5 15:33:13
以下是引用dager801010在2010/8/4 11:05:23的发言:
这个是肯定的,但是关键是本身配的制动电阻不能满足要求的话要用多大的电阻,功率怎么算?这个很头疼。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/8/5 20:08:13
呵呵;找你变频器的说明书上查;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/8/5 22:06:55
以下是引用dager801010在2010/8/5 15:33:13的发言:
举个实例来看看。
我是你的朋友
2294
y860202
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:2294
发表于:2010/8/28 11:00:13
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2294
y860202
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:2294
发表于:2011/7/28 10:34:24
这个就要根据现场情况定了, 适当加大电阻功率
还有,变频器厂家标配的电阻阻值,一般都是 按100%力矩算的, 这样一些要求停车时间短的,可能就不够用,所以要适当加大制动力矩  120%-150%左右
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/28 18:59:30
采用变频器控制电机的制动,能达到100%额定转矩的制动力足矣了。过载制动没有必要,且对电机和设备都有损害。问题的关键是,制动时能否真的达到100%的制动转矩电流。这个要确认。如果达不到,那就是制动电阻的阻值计算的不对。
我是你的朋友
656.6329
