回帖:13个,阅读:1247次 [上一页] [1] [2] [下一页]
995
976772151
文章数:26
历史总积分:995
发表于:2010/8/4 7:59:47
本人初学plc,时常被二进制、十六进制转十进制所迷惑。望高手讲解一下?谢谢
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/8/4 8:33:11
举例子出来,这样怎么说~!
1006
gmhdjn
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2010/8/4 8:40:42
表情
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/8/4 20:03:13
何不找本数字电路的书看看,记得上面有很详细的讲解。
995
976772151
文章数:26
历史总积分:995
发表于:2010/8/5 8:08:07
谢谢楼上的。我找了本数字电路书。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/5 11:21:13
   二进制数是机器内的存放形式,十六进制数能便于观察二进制数,十进制数常用于设置或显示观察。
   例如二进制数1100010,表达成十六进制是62——将二进制数从低位起,四位一组110 0010(高位不足补0),高四位是十六进制数6、低四位是2,所以是62。表达成十进制,则是98(64+32+2)。
   这几个数制间,一般只要知道怎么转换就行了,不需要自己去转换;
   如果要试着转换,可以利用电脑附带的“计算器”完成。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2010/8/5 20:43:12
进制进制,就是个十百千位到几向前进位.当然啦,这里的十百千就是写的地方不同,不是实际的十.
比如十进制:个位从0开始增加,增加到9总共10个数后,就该向十位进位了.写作10.十位的1再增,20,..,90,后就是100.
十六进制:0,1,...,9,x,y,z,u,v,w,总共要数到十六个,才进一位,变成10.当然啦,大家习惯9以后是abcdef.
所以要到f以后,才是10,f0,f1,...,ff后才是100.
2进制,0,1只有两个位元,0增加到1,已经到2个数了,再增加就进位,变成10,依次:11,100.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/8/5 21:15:21
呵呵,看起来咱工控网还真得写一些基础的帖子,有好多朋友刚起步啊。
995
976772151
文章数:26
历史总积分:995
发表于:2010/8/6 7:51:45
传送指令;mov hf800  k4y0。运行后h4y0会显示-2048.是咋得出的呀?
995
976772151
文章数:26
历史总积分:995
发表于:2010/8/6 8:03:34
上面我是在仿真运行看到的数据。f800转换成二进制、十进制、都不对呀?
