变频器论坛
回帖:9个,阅读:1693次 [上一页] [1] [下一页]
1032
xuxiajian
文章数:17
历史总积分:1032
发表于:2010/8/4 7:13:51
编者按:此贴为2010年8月4日关注话题。
我这有10台55KW的电机(水泵),生产不忙时也要全开这样很让费,我想利用变频器和压力传感器做节能 那个高手告诉我下具体要做些什么~
[此贴子已经被jint于2010/8/5 16:57:49编辑过]
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2010/8/4 11:54:50
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
800
jingpengkj
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/8/4 15:45:04
24690
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:470
历史总积分:24690
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/4 18:14:31
这和并联空压机有点象
十台机,装上10个压力控制表,设定10个参数,如此,当达到压力时就关闭此机。当低于这压力时,延时启动此机。
10台机,如果装继电器方式是有点麻烦,装一个便宜点的PLC是最好了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/8/5 0:22:35
你最好说说生产不忙时为啥要全开?
922
549314570
文章数:245
历史总积分:922
发表于:2010/8/5 11:10:30
现在循环变频控制水泵的技术已经相当成熟了,你可以用PLC做个循环变频,定时轮换的程序进行控制。
曲阜鲁都电气自动化设备厂欢迎你……
800
hbkdgzh
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/8/5 11:28:41
用一台变频(不小于55KW),一个PLC(I/O输入不小于10个),一台压力传感器。
具体做法是计算正常用水情况下管道低点(装压力传感器点)的压力,然后对压力传感器设定该值(该值也可以设定与PLC或者变频器上,就看你的控制思路了),然后根据工况决定在维持该压力的情况下投运几台工频水泵再加一台变频水泵。这个过程需要用PLC编程实现水泵的工频投切。
1552
小阳
文章数:95
历史总积分:1552
发表于:2010/8/19 18:44:30
好思路,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/8/19 19:36:24
奖励5楼一个“大拇指”。这个是节能减排的举措。花钱也少。关键是要做好变频转工频的切头。
推荐如果一台变频固定带一个电机,而其他9台电机均采用软启驱动。PLC做恒压控制切头9个软启动器的转换。就更安全、可靠了。
[此贴子已经被作者于2010/8/19 19:38:27编辑过]
我是你的朋友
815
xianglianfa
文章数:3
历史总积分:815
发表于:2011/3/19 6:19:51
感谢大家的主意。谢谢!!!!!!!
1343.7748
