三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:2751 [上一页] [1] [下一页]
1223
飞火111
文章数:176
历史总积分:1223
发表于:2010/8/3 10:35:24
请教各位大侠,由位元件组成的字元件,比如:K1X0组成的字元件为(X3 X2 X1 X0),那么这四个输入端子的信号输入是否还是和原来一样,可以单独信号输入或同时信号输入,那么这种格式的字元件输出的意义又是什么,一般用到什么场合,谢谢
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/3 10:55:43
信号输入没什么特定的要求,根据外部的决定
可以单独输入或是随意几个输入
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
39573
cvlsam 版主
文章数:12712
年度积分:820
历史总积分:39573
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/8/3 10:59:14
一个非常简单的例子:
拨码开关的输入,如果没有KnX的方式,那么你就会这样做。
X0送入D0,X1送入D1,X2送入D2,X3送入D3,然后将D1左移1位,将D2左移2位,将D3左移3为。接下来就是D0与D1做逻辑运算(与,或……)将结果保存在D5,然后D5与D2做逻辑运算,保存在D6,然后D6与D3做逻辑运算,结果保存在D7中,至此,你完成了一个寄存器中存储拨码开关的状态,然后就是转换为BCD指令。
有了KnX呢,你只要MOV KnX D7,然后将D7转换为BCD,就完成上面一堆工作。
最重要的不是节省了用户的编程复杂性与时间(我们时间不值钱),而是减少了程序容量,这个是重要的,换取更大的程序容量是要花钱的,钱对我们比较敏感。
Good Luck
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/8/3 14:02:15
呵呵;
K1X0组成的字元件为(X3 X2 X1 X0),4个点不同的状态对应二进制的0000~1111;
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/8/3 14:20:24
MOV H0F K1Y0使Y3Y2Y1Y0=1111,MOV H0E K1Y0,使Y3Y2Y1Y0=1110,可以用来控制喷泉。
1223
飞火111
文章数:176
历史总积分:1223
发表于:2010/8/3 16:55:08
谢谢楼上四位大侠,学习了
799
songliu1
文章数:-1
历史总积分:799
发表于:2010/8/3 23:17:56
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
927
xk1116
文章数:3
历史总积分:927
发表于:2010/11/14 18:20:57
四楼的有点问题吧  MOV  0FH  K1Y0  不是H0F吧
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2010/11/15 11:39:32
以下是引用xk1116在2010/11/14 18:20:57的发言:
没问题 三菱PLC中 常数有使进制K和十六进制H 一般十进10 用K10表示, 十六进制 0F用H0F表示;
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/11/15 16:19:55
常数K或H是放在前面的;
H0F对应十进制 0000  1111;
93.6006
