变频器维修
回帖:10个,阅读:3807次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1277
dujttk
文章数:90
历史总积分:1277
发表于:2010/8/2 22:42:49
怎么判断igbt驱动板的好坏、 把igbt拆离机器,把整流,控制部分通电,直接测试驱动板输出电压可以吗? 没有示波器。
[此贴子已经被作者于2010/8/3 12:31:03编辑过]
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/8/3 1:00:46
最好是用示波器看下驱动波形
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1277
dujttk
文章数:90
历史总积分:1277
发表于:2010/8/3 12:39:52
没有示波器啊!那位师傅给一个肯定的答案,能否用万用表测触发电压来判断驱动电路的好坏。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/3 16:47:45
检测驱动板,一般是将驱动板和主板脱离主电路,即从变频器壳体上拆下,将两块电路板连接,为开关电源提供电源,使之输出各路控制电路,将主板(含显示面板噢)与驱动板连接,这时会报出OH、OC、OL等故障,从电路上采取措施,屏蔽掉故障信号,操作显示面板,使电路处于运行和停止两个状态,直接检测驱动电路脉冲的输出情况,进而将故障修复。这种检修方法的好处是,并非仅仅是检查了驱动板的故障,实质上检修了整机的故障,整个脉冲传输环节其实都检查到了。是一步到位的好方法,同步检查了主板及驱动板的其它故障,显示面板、主板、驱动板三者连接的检修,利用电路本身信号和状态显示,检修也是很方便的。
为驱动IC供电,单独检修驱动电路,当然也是可以的。驱动IC为光耦电路,一、二次侧各有一个供电系统,一次输入侧供电为+5V(经稳流处理)供电,二次输出测为22V供电(又分为正负电源),注意检修中须提供两个供电回路,当提供输入侧电流回路时,测脉冲输出端应变为+15V;输入测电流回路中断时,测脉冲输出端应变为-7V左右,同时也可以脉冲输出端输出电流能力的情况,为输出端接入负载电阻(阻值等于栅极电阻即可),在负载电阻上串入直流电流档,测试六路输出电流值应基本上相等。如输出正电流能力100mA,输出负电流能力40mA,六路基本上一致,说明驱动电路基本上没有问题。若检测结果不符合上述状态,则说明电路有故障,检查并排除故障。
不用示波器,当然可以检测驱动板的好坏。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1277
dujttk
文章数:90
历史总积分:1277
发表于:2010/8/3 19:04:40
很感谢楼上的回答!再次谢谢啦。
799
songliu1
文章数:-1
历史总积分:799
发表于:2010/8/3 23:39:18
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/11/14 11:34:54
学习了 3楼。
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/14 18:57:47
大师出马,一切都OK
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/14 21:28:13
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/19 23:02:37
这个是最基础的知识
