西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:952 [上一页] [1] [下一页]
1367
dongwuping73
文章数:82
历史总积分:1367
发表于:2010/8/2 11:07:35
一、电缆长度计米程序(西门子200PLC)
信号采样:500线编码器
要求:1、显示当前长度
     2、设定长度
     3、计米校正(在人机上输入显示长度和实测长度,程序里进行除法运算得到一个系数来校正的目的)
     4、计米校正分有效/无效切换
     5、显示长度等于设定长度有报警信号输出
     6、计米清零
     7、计米启动/停止
二、接线图
1367
dongwuping73
文章数:82
历史总积分:1367
发表于:2010/8/2 11:09:43
本人邮箱:dongwuping73@163.com
万分感激,希望成为长期合作伙伴
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/8/2 11:48:24
楼主给的条件不够吧,至少要给出编码器每圈对应多少米吧~!
还有计长校正中的显示长度和实测长度不一样吗?那显示长度是什么?
1034
brth8303
文章数:13
历史总积分:1034
发表于:2010/8/2 13:09:23
总不能长期为你写程序吧??呵呵
1367
dongwuping73
文章数:82
历史总积分:1367
发表于:2010/8/3 8:40:51
一圈0.5米
1367
dongwuping73
文章数:82
历史总积分:1367
发表于:2010/8/3 8:46:40
回3楼师傅:转一圈0.5米,显示长度是指的人机界面上的,显示长度由于计米轮的磨损、运转的时候产生的滑差等原因造成的周长变化,所以显示长度在没经过校正处理一般是不准的。实际长度是指通过人工或者借助其他的仪器测到的这盘电线的长度,但也肯定是准的。
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2010/8/3 8:53:43
你的接线图呢
rocky
1367
dongwuping73
文章数:82
历史总积分:1367
发表于:2010/9/1 16:06:59
有能帮的嘛,加QQ454339289
