变频器论坛
回帖:5个,阅读:2378次 [上一页] [1] [下一页]
999
jcdq
文章数:10
历史总积分:999
发表于:2010/8/2 10:08:11
一、变频恒压供水系统的构成及原理     变频恒压供水控制系统通过测到的管网压力,经变频器的内置PID调节器运算后,调节输出频率,实现管网的恒压供水。
二、设备选型说明    变频恒压供水系统主要由变频控制柜、压力传感器、水泵等组成。变频控制柜由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC等组成。
1. 供水系统选用原则
(1)蓄水池容量应大于每小时最大供水量。
(2)水泵扬程应大于实际供水高度。
(3)水泵流量总和应大于实际最大供水量。
(4)变频控制柜选型:
用户可根据供水量和供水高度确定水泵型号及台数,然后对控制柜进行选型。  2. 变频器
根据工艺要求,建议配用ABB ACS510系列变频器。ACS510系列传动适用于广泛的工业领域,适用各类型的负载。尤其针对风机、水泵做了特别的优化,典型应用包括恒压供水,冷却风机,地铁和隧道通风机等等。
主要技术数据:
  ·功率范围:1.1-132W
  ·电源电压:380/400/415/440/460/480/500VAC 3相±10%;
  ·电源频率:48-63Hz
  ·控制连接:
    2个可编程的模拟输入(AI);
    2个可编程的模拟输出(AO);
    6个可编程的数字输入(DI);
    3个可编程的数字输出(RO)。
  ·连续负载能力:150% In,每10分钟允许1分钟
  ·串行通讯能力:标准的RS—485接口可使变频器方便地与计算机连接(Modbus)。
  ·保护特性:过流保护、I2t、过压保护、欠压保护、过热保护、短路保护、接地保护、欠压缓冲、电机欠/过载保护、堵转保护、串行通讯故障保护、AI信号丢失保护等。
   外型结构紧凑,安装方便。产品经过多种电气安全规范认证,符合GE、UL及质量认证体系ISO9001和ISO4001等。
   ACS510系列变频器内置PID、PFC、SPFC等八种应用宏,只需选择需要的应用宏,相应的所有参数都自动设置,输入输出端子也将自动配置,这些预设的应用宏配置大大节约了调试时间,减少出错。最多可以实现拖动7台泵。
 三.应用范围
 1. 该系统既可用于生产、生活用水,亦可用于热水供应,恒压喷淋等系统。
   a. 可广泛用于工业企业、生活、生产供水系统及企业自备并改造工程,自来水厂、生活小区及消防供水系统。
   b. 可用于各种场合的恒压、变压、冷却水和循环供水系统。
   c. 可用于污水泵站、污水处理及污水提升系统。
   d. 可用于农业排灌、园林喷淋、水景和音乐喷泉系统。
   e. 可用于宾馆、大型公共建筑供水及消防系统。
 2. 技术指标
  a.水泵电机功率:1.1KW-132KW
五轴数控加工销售合金轮螺旋桨叶叶片、合金轮桨叶模具、工业建筑模型复杂工件模具
金城电气专业五轴数控加工销售涡轮增压器、发动机、压缩机、压气机、制氧机、制氮机的合金叶轮、螺旋桨叶、风叶、叶片,专业龙门五轴数控加工工业模型、建筑模型、立体工艺造型、复杂工件,模具制造,专业技术,服务专家!
[此贴子已经被jint于2010/8/2 16:46:40编辑过]
1112
kunlunzhou
文章数:36
历史总积分:1112
发表于:2010/8/2 16:40:42
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
809
wexial
文章数:83
历史总积分:809
发表于:2010/8/2 22:12:07
图呢?没图不方便看!
980
zenghp08
文章数:16
历史总积分:980
发表于:2010/8/3 12:04:31
顶下!各位工控朋友,我这里一些PLC。变频器一些常见问题答疑紧急观看地址.
http://v.youku.com/v_show/id_XMTk0ODc1MjEy.html观看网站。觉得有用的请持续关注本贴,本人每天会更新  希望大家多多关注 谢谢
1066
李伯伯
文章数:109
历史总积分:1066
发表于:2010/8/4 10:02:26
呵呵。还讲了那么好的作用啊。真是少见哦
1151
jnsczgh
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2010/8/4 10:31:39
希望楼主多来点ABB的资料
ABB的变频器确实好用,推广一下,顶
437.506
