回帖:4个,阅读:2823次 [上一页] [1] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/8/1 7:41:35
我们的机器要求一根轴,在两个位置停止,用两个接近开关检测,功能上要求两个接近开关互锁,因此两个接近开关借到同一个继电器上,其中一个接近开关接继电器的常开,另一个接常闭,这两对触点接在PLC同一个输入端子上。这个程序怎么编?随便选一款PLC,只要能说明问题就行。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/1 9:41:25
用继电器状态,配合“接近开关”信号,可判别是哪一个位置
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
889
chenlong1
文章数:19
历史总积分:889
发表于:2010/8/1 9:43:02
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/8/1 20:23:37
接近开关接继电器的常开,另一个接常闭???
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/8/1 21:20:33
以下是引用gangshiyuan在2010/8/1 7:41:35的发言:
1、既然做位置停止使用,那也就是限位,限位最好不要使用常开点,因为如果使用常开点,当控制线断路后限位就不起作用了。如果使用常闭点,线断了就会相当于限位启动。
2、不明白楼主为什么要使用一个继电器呢?一般都是使用接近开关带继电器控制输入端。因为使用plc就是为了使用程序去简化一些控制,为什么楼主还要去关心输入信号的接入方式呢?完全可以直接入输入信号,其他的使用程序去完成~!
46.8003
