回帖:3个,阅读:2274次 [上一页] [1] [下一页]
1012
cf011
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2004/10/23 23:12:00
我看资料中讲PLC继电器输出时,其负载是感性负载时要加保护电路,或接继电器后再接感性负载,为什么会这样呢?难道PLC的继电器输出点同一般继电器性质很不同吗?这是不是表示PLC的输出点在接感性负载时要加保护,而我们如果是直接采用继电器或晶体管接电机就不要加保护电路了?我看许多控制电路图都是这样画的,搞不明白是为了简明而省略了保护电路,还是此时根本就不需要?
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2004/10/24 9:55:00
直接采用继电器或晶体管接电机?
你查一下PLC的输出继电器的规格,一般在250V时最大电流为2A;
上面的保护措施是为了保护PLC内的继电器不被烧毁,所以加保护或外接继电器;
一是外接继电器可以选容量大一些的型号,二是当继电器被烧毁时,换一个外接的继电器与更换PLC内部的继电器的成本有几十倍的差价吧!
1197
xinhui
文章数:59
历史总积分:1197
发表于:2004/10/24 9:56:00
加保护电路的目的是为了在触点断开时抑制感性负载产生的反电势,起到消弧的作用延长PLC的继电器的使用寿命。
1018
怀军
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2004/10/26 6:41:00
有两个原因
1.继电器触头容量2-3A ,对感性负载切断能力有限,要提供泄放回路,
2.由于触头间的弧光放电有高频电磁波产生,会干扰PLC或其他设备工作,所一加消弧电路,不加是为了省成本,或不理解
46.8003
