回帖:16个,阅读:1597 [上一页] [1] [2] [下一页]
889
chenlong1
文章数:19
历史总积分:889
发表于:2010/8/1 9:56:19
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
800
cyp7762
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/8/1 20:23:24
#11楼
接线错误或电流表的问题,细查可知
992
lise904
文章数:31
历史总积分:992
发表于:2010/8/1 20:46:20
#12楼
以下是引用mlqwain在2010/7/31 21:15:51的发言:
用钳形电流表测一下就知道是什么原因了
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/8/1 21:08:16
#13楼
以下是引用浩色之徒在2010/7/30 20:25:09的发言:
既然电流互感器是300比5的,那你安装的电流表的最高值不是也应该是对应的300A吗?那你是怎么读出是320的呢?按照你的电机功率来看其额定工作电流应该在264A偏下一点,如果其电流真的像你所说的那样达到了320A的话,我真想打听打听你那电机是什么牌子的,因为它的过载能力实在是不一般!建议你用钳形表量一下电流!
同意~!
3483
abcxyz1954
文章数:203
历史总积分:3483
发表于:2010/8/2 8:52:39
#14楼
如果互感器,接线都没有问题,就是电流表有问题,或者电流表调整初始值的旋钮动了。
1035
821207
文章数:18
历史总积分:1035
发表于:2010/8/2 9:04:20
#15楼
CT跟二次表不匹配,鉴定完毕
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/8/2 9:13:44
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
