回帖:16个,阅读:1597 [上一页] [1] [2] [下一页]
859
tingzhang6868
文章数:34
历史总积分:859
发表于:2010/7/30 17:11:52
我这一台空压机改了柜子一后电流加大了.电机132千瓦电流表显示320左右.电流互感器300比5的.请问一下各位师傅哪里出了问题
等后佳音
[此贴子已经被jint于2010/7/30 17:21:51编辑过]
1021
yuqingjiang137
文章数:28
历史总积分:1021
发表于:2010/7/30 17:53:42
能详细描述吗?你是怎么得到I=320A的?如果是以柜子上的电流表为准,可能是接线错误或互感器的安装位置不对,建议用钳形表测试一下电流再作判断。
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/7/30 19:37:48
看互感器穿心扎数是不是改变了。
803
snyaolin
文章数:8
历史总积分:803
发表于:2010/7/30 19:54:39
互感器接线或穿心匝数搞错
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/7/30 20:25:09
既然电流互感器是300比5的,那你安装的电流表的最高值不是也应该是对应的300A吗?那你是怎么读出是320的呢?按照你的电机功率来看其额定工作电流应该在264A偏下一点,如果其电流真的像你所说的那样达到了320A的话,我真想打听打听你那电机是什么牌子的,因为它的过载能力实在是不一般!建议你用钳形表量一下电流!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/7/30 20:40:03
132千瓦的电机 什么电流320去哦,是不是量错了啊,再检查检查吧
1069
马ty
文章数:27
历史总积分:1069
发表于:2010/7/30 23:53:35
有可能电流表与互感器不匹配导致测量误差
1069
马ty
文章数:27
历史总积分:1069
发表于:2010/7/30 23:54:35
有可能电流表与互感器不匹配导致测量误差
859
tingzhang6868
文章数:34
历史总积分:859
发表于:2010/7/31 11:07:45
电流表量结果248电流.我想是空压机负荷大,也没找到原因.互感器接AC相互感器S1并联S2联地接电流表.最终结果就是这样
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/7/31 21:15:51
用钳形电流表测一下就知道是什么原因了
93.6006
