西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:1495 [上一页] [1] [2] [下一页]
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/7/30 7:09:47
求助:现在手里有一块西门子s7-200 6es7 216-2bd22-0xb0 上面有两个port口,port0和port1。还有一个写着E-stand3.0的长方形的借口,请问这几个口都是什么作用?编程用到的是哪个口?笔记本需要买什么样的编程线?怎么连接?初学什么都不懂。表情表情
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/7/30 7:37:33
在线等等等等等等等等
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/7/30 8:21:52
自己顶
87220
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2010/7/30 9:14:17
port0和port1都可以与电脑通讯;
电脑上有COM口用PC-PPI电缆;
87220
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2010/7/30 9:16:44
E-stand是连接S7-200的扩展模块用的;
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/7/30 10:13:07
谢谢先,但是笔记本没有com口,我有一条线,一头是usb另一头可以连接plc的com,在笔记本上装了usb的驱动,设备管理器也出现了一个com4口,这样是不是可以用来给plc编程了?那plc的电源需要接多少伏交流呢?再谢谢
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/7/30 12:30:57
楼主你的问题太幼稚了;不会先多看看书;至于电源问题自己确认一下;看看型号上是AC220V-250V还是DC24V的;AC交流220V;DC直流24V;不能乱接。
至于通信;只要端口设置于软件设置对应起来一样;就OK
如果是新手;软件装好后;还要将软件通信设置好才能通信上。
新手的一次小考验!
互相帮助
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/7/30 12:37:51
你上面的线是一根USB转232的数据线;没用的!
要通信线自己去买一根;通信线有好的;和一般的;一般的:200元左右;好的现在有一种不需要安装驱动(只要软件通信设置OK 后;就能直接通信)
互相帮助
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/7/30 12:40:07
至于通信线的接法就按照4楼及5楼讲的;他讲的很透彻了!
互相帮助
87220
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2010/7/30 13:10:15
买条USB-PPI电缆吧;
