回帖:7个,阅读:741 [上一页] [1] [下一页]
2838
易控微网
文章数:421
年度积分:76
历史总积分:2838
发表于:2010/7/29 19:12:48
问题:
我这里有个变压器400KVA     无功补偿是8组    自动投切      每组的配置是32A空开  32A继电器   20A热继电器  16KVar电容(额定电流23.1A)空开老是跳,热继电器没反应我们用电设备  主要2台空气压缩机(110KW的2台)和一些照明通风     压缩机频繁的加载 卸载          是不是这种补偿不适合
谢谢 !!!!!
问题是这样的,在压缩机启动时,由于改变了系统运行的状态,导致瞬态的电容器充电或者放电产生很大的电流,从而引起空开跳闸,这是空开的机理决定的,其对瞬间大电流很敏感,而热继电器是不会跳闸的.
不知道我的解释是否合乎现场的情况
[此贴子已经被jint于2010/7/30 17:32:16编辑过]
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
2838
易控微网
文章数:421
年度积分:76
历史总积分:2838
发表于:2010/7/29 19:14:38
看看我的签名对不对
965
杯中空
文章数:52
历史总积分:965
发表于:2010/7/30 19:45:33
看一下是不是空开电流小了点!
1178
000gaochunlin
文章数:36
历史总积分:1178
发表于:2010/7/30 22:43:43
开关配小了,电路里有电抗器吗,看看是不是有谐振的可能。
1583
豆丁2003
文章数:54
历史总积分:1583
发表于:2010/7/31 14:26:13
可能是专用接触器上的放电电阻坏了,电容放电不彻底造成第二次合闸时过流
889
chenlong1
文章数:19
历史总积分:889
发表于:2010/8/1 10:03:07
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
923
温陵
文章数:35
历史总积分:923
发表于:2011/3/31 14:20:57
应该要用电容切换接触器,不是普通的继电器。
810
453745016
文章数:5
历史总积分:810
发表于:2011/5/18 15:19:03
这样的电容配置,这样的问题,我也遇到过。接触器,电容都烧了好几个,具体原因也不清楚,烧了都换掉了,请师傅们解释哈原因
93.6006
