变频器论坛
回帖:10个,阅读:3417次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器烧电机
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2010/7/29 14:35:02
好久没发帖了!最近接一客户电话,客户反应200KW的变频器带一个160KW的电机,电机保护参数已经在变频器里设得非常合适。但是电机已被烧坏了三四台了,按道理说变频器是不能变压的(输出电压不会高于输入电压),但电机就是烧,客户用表量变频器输出电压500V多,当然这是不准确的,电机电缆约十米,运行电流不高,就是找不出原因来,不知道大哥大姐小弟小姐们有没有什么高见。谢谢!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/29 17:33:34
是不是处于低速运行,电机风扇散热差,过热烧毁;或转矩系数设置过大,低速下磁饱和但并未超额定电流引起保护动作,而烧掉。
原因不好说的,接理说应该没有问题,在变频器输出端加装输出电抗器试一下吧,或更换其它品牌的变频器试一下。加电抗器的目的,是弥补变频器输出波形不够优化的缺点。如系散热问题,另加风扇,提高散热能力。
另外,保护电流值应按电机的实际电流设一下。使之起到保护作用。调整一下载波频率,不要过高或过低,看实际运行效果。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/7/29 20:59:38
(电机保护参数已经在变频器里设得非常合适)???????如果是这样就不会经常烧电机了
再就是不能长时间低频率运行,电机冷却效率
6969
pdthtzb
文章数:666
年度积分:875
历史总积分:6969
发表于:2010/7/29 22:01:50
变频器输出500v是不应该的,可适当调一下载波频率,调整一下变频器输出电压选项,调低变频器输出电压试一下。
  田丰自动化
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/7/29 23:27:43
这个问题难道还有疑问吗?那一定是电机的问题,买的不是变频电机,电机绕组的绝缘等级也不是F级的呗。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/7/30 9:19:14
呵呵;你量电压的工具可能不适用变频器的输出端;
这个是电机的原因;
1059
liu529
文章数:47
历史总积分:1059
发表于:2010/7/30 10:16:45
此问题可以从以下几方面考虑:首先检查一下是不是使用的变频专用电机,如果不是,请在其尾部加装合适的散热风扇。然后检查变频器参数设置是否正确,如电机极数,额定电流,过电流动作时间,载波频率等。再检查电机的工况,主要看它的正常运行频率,通常不允许低于30HZ长时间运行,工作电流最好不要超过额定电流的90%。最后特别注意,电机的接地一定要做好。测量变频器的输出电压没有实际的意义。
800
xaplc_liu
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/7/30 22:03:46
电流参数,扭矩参数,电机散热
www.xaplc.com
029-86693861
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2010/7/30 22:38:13
输出电压是否平行?手动转矩是否调得过大?电机散热好吗?很可能你的参数设得沒有非常好。
为了遥远的梦想而努力。
1277
dujttk
文章数:90
历史总积分:1277
发表于:2010/8/3 19:11:20
2楼说的很有道理!
1169.8438
