回帖:7个,阅读:1422 [上一页] [1] [下一页]
妙用低压试电笔
14638
暖暖
文章数:6492
历史总积分:14638
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2010/7/29 12:35:25
低压试电笔就是人们平时讲的电笔。众所周知,它是检测、判断供电线路是否带电的工具。那么,它作用仅此而已吗?其实只要善于利用它,低压试电笔的作用还真不少,举例如下:
  判断电气接触是否良好:当用试电笔测量电气线路时,如果氖管闪烁,亮度不稳定,说明电气线路存在接触不良的现象。
  判断电压的高低:试电笔检测的电压越高,其氖管越亮。如果检测不同的电压时,试电笔氖管亮度不同,则可以初步判断亮度暗的,电压低;亮度亮的,电压高。
  判断是感应电:如果用一般试电笔测量较长的三相线路时,即使三相交流电源缺一相,检测时,也会使低压试电笔氖管发亮,从而难以作出判断。如果采用低压试电笔并接一只1500皮法、耐压大于250伏小电容,就可以判断哪根缺相:测量带电线路,试电笔氖管正常发光;测量缺相线路,试电笔氖管微亮或者不发光。
  判断交流电与直流电:在可以采用试电笔测量的情况下,如果氖管里只有一个极发亮,则说明是直流电。如果氖管中两极同时发亮,则说明是交流电。
  判断交流电源的同相电或异相电:首先两只手各持一支低压试电笔,然后站在绝缘台、木凳等绝缘物体上,再把两支试电笔同时触及待测的两条导线,仔细观察试电笔氖管发光情况:两支试电笔氖管发光很亮,说明两条导线是异相电;两支试电笔氖管发光不太亮,说明两条导线是同相电。
  判断零线断路:零线断路也可以利用试电笔来检测、判断:首先把试电笔一头与零线相连接,然后另一头与地线连接。当试电笔氖管发亮,说明零线断路。
  判断物体是否产生静电:手持试电笔在需要判断的物体周围寻测,如果试电笔氖管发亮,说明待判断的物体上已有静电。
  判断直流电接地、正极接地、负极接地:人站在地上,用试电笔接触直流电,再根据试电笔的状态来判断:如果试电笔氖管发亮,说明直流电存在接地现象;如果试电笔氖管不发亮,说明不存在直流电接地;如果当试电笔尖端的一极发亮,说明直流电是正极接地;如果手握笔端的一极发亮,说明直流电是负极接地。
1035
821207
文章数:18
历史总积分:1035
发表于:2010/7/29 14:13:04
这个不错。怎么没想到呢,主要是现在电笔很少用了
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/7/29 14:50:52
表情
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
23713
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:152
历史总积分:23713
发表于:2010/7/29 15:56:48
去试一下!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/7/31 6:46:53
这个帖子顶一下。
工作中,有的小经验很有用。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1140
hwj109
文章数:20
历史总积分:1140
发表于:2010/7/31 14:29:55
chenlong1
文章数:19
历史总积分:889
发表于:2010/7/31 23:49:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1352
578777166
文章数:26
历史总积分:1352
发表于:2010/8/8 18:29:20
学习了,顶一下
109.2007
