变频器论坛
回帖:2个,阅读:654次 [上一页] [1] [下一页]
1010
782247803
文章数:44
历史总积分:1010
发表于:2010/7/29 10:29:26
本单位一台塔式起重机型号是:QTZ125(TC6015)主卷扬用安川G7-4055变频器控制,主三相电动机型号:YZPF225N-4-45KW
以前用的正常,遇到一场大雨后主卷扬就没法用了,只要总电源启动后操作主卷扬操作手柄,就会跳闸,检查主电机.变频器接线.电机的绝缘电阻都符合要求(大于0.5M,实测200M)变频器显示UV1(主电路失压)检查主交流接触器.空开都正常,因为是新的设备,而且维修电工.电气技术人员都修过,怀疑变频器有问题.本人去机上检查后,我是怀疑塔机的末级开关箱里的漏电保护器有误动作,更换一个新的后,塔机工作正常,因此在遇到电器故障时,我们应先外部,后内部,这部塔机的电源配电箱里的漏电保护器被现场的电工换过,而且换了一个旧的,再一个塔机的回转.变幅都正常.
812
daxinglian
文章数:11
历史总积分:812
发表于:2010/7/30 11:31:39
很好的经验
812
daxinglian
文章数:11
历史总积分:812
发表于:2010/8/3 17:16:25
是不是电机的抱闸模块烧了?
577.5558
