变频器维修
回帖:6个,阅读:4138次 [上一页] [1] [下一页]
安川G5变频器跳UV1
1014
kisstnt
文章数:3
历史总积分:1014
发表于:2010/7/28 21:03:22
大家知道安川G5变频器偶尔跳UV1是怎么回事?电梯上用的,有时候是运行中跳,有时候一启动就跳。外部电源也正常
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/29 7:15:00
你先查说明书,看UV1是什么意思,涉及哪几个方面的故障,然后说明你的检查情况,和不能解决的问题,这样大家根据你检修的情况,帮忙出主意,提建议。
楼主光说出一个代码来,大家无的放矢啊。对不对。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1010
782247803
文章数:44
历史总积分:1010
发表于:2010/7/29 9:05:06
UV1是主回路失压,你要查一查变频器的主回路电源控制开关或漏电保护器有没有问题。(质量)
1014
kisstnt
文章数:3
历史总积分:1014
发表于:2010/7/29 12:23:08
我是指外部电源正常,不存在说明书上的故障可能,询问是否与变频器内部故障有关。有很多人指是接触器接触不良引起。我想问问为何时好时坏,还有别的可能吗?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/29 16:03:56
看一下变频器的主电路端子,可以调出直流电路示值(由面板显示)看一下。从P(P1)、N端子监测一下这个直流电压(约530V),与显示值相对照,如相符,则为下述3故障;不符,则为下述1、2故障。这是确定外部电源没有问题的前提下。
1、充电接触器触点不良;
2、直流回路储能电容容量小(新变频器机率不大);
3、直流电压检测输出信号有偏移。
1363
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:56
历史总积分:1363
发表于:2012/10/6 11:09:00
跟一下,别沉了,刚好遇到这样的问题,待解决
756
fpdyxdz
文章数:14
历史总积分:756
发表于:2013/8/26 0:31:49
我现在也遇到了这个问题
