回帖:16个,阅读:5782 [上一页] [1] [2] [下一页]
1076
阿雨
文章数:23
历史总积分:1076
发表于:2004/10/22 23:16:00
我用的是2.2KW的电机用的是1OA的空气开关由于超载是2.5的电线燃烧了,请问各位大虾应选用什么样的开关好,要有《过载,短路,漏电》保护,应选用多大的/
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/10/23 1:31:00
你的这个电机就是超载也不会导致2.5的电线着火。应该是接头没接好,或其他原因。
我们的一般用法:
断路器:10A
接触器:16A(因为B9/12/16的外形完全一样,我们就都用B16了,B9也足够了。)
热元件:要包涵电机的额定电流(你的这个5A左右),并且按照电机额定电流整定。
电   线:1.5的足已(1.5的在柜内可以通15A以上)
千万要注意电线的接头。
另外,工厂最好不要在动力设备上用漏电开关。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2004/10/23 11:26:00
接触器有点大
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/10/23 12:46:00
你的电机要是频繁的起动,接触器放大一点没有什么关系的。
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1073
wenkey
文章数:87
历史总积分:1073
发表于:2004/10/23 13:41:00
为什么工厂最好不要在动力设备上用漏电开关?
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/10/23 18:24:00
我认为是工厂的用电设备太多,有 一个地方漏电,开关就会断开,检查起来太麻烦,所以我在车间是从来不用。特别是总闸不要用。
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1012
shuml
文章数:10
历史总积分:1012
发表于:2004/10/23 19:15:00
电线有点细
1223
XZQ1974
文章数:74
历史总积分:1223
发表于:2004/10/24 13:20:00
10A应该没问题,我3KW都用1.5平方的线啊,应该是接头的问题,不过如果是220V的电机就大不同了,1KW=8A啊,2.5平方的线应该是够的,但10A的开关就不够了,你自己算吧,如果是风机的话,电流也要大一些,看情况的。关于漏电我同意6楼的,如果你要单独安装我也不反对,毕竟安全吗,不过我提倡可靠的接地保护,   那样你可以少“去”几回!!哈哈
1076
阿雨
文章数:23
历史总积分:1076
发表于:2004/10/24 19:17:00
谢谢各位的提议,我想应该是接头没有搞好!
2740
习惯了完3166
文章数:685
历史总积分:2740
发表于:2004/10/25 14:17:00
不一定,也有可能是偏相造成的.
伟大领袖毛主席教导我们:好好学习,天天向上!
93.6006
