仪器仪表
回帖:0个,阅读:544次 [上一页] [1] [下一页]
1006
flyfreely3
文章数:5
历史总积分:1006
发表于:2010/7/28 16:47:27
超声探测器sonaphone e,早期预警系统快速
低成本的泄漏搜索
泄漏搜索
密闭性控制
设备检验
温度测量
应用
小泄漏和渗漏简单搜索,使用新声音转换技术的优秀泄漏检测
低廉和可重复的泄漏搜索,应用于气胎,蒸汽,气体和真空装置,过滤,管道,阀门,凝汽阀
可靠的轴承早期故障和磨损噪音检查
局部放电时电气绝缘故障的明确检查
危险区域使用的本质安全
集成usb接口和数据存储器,提供最大操作舒服(250个单独和长时间测量,最大21000个数据)
集成了温度测量,话筒和其他附件
操作原理:
气体或者液体在管道内流动时,在泄露处会由于内部摩擦而发出超声波。因为可以利用超声波探测器精确的定位这些高频信号,甚至间隔几米的距离。这些高频信号会在sonaphone e中转换为电和声音信号。转换了的超声信号,可以由集成的话筒或者隔音头挂听筒来观察。
在非压力系统中,使用一个很小的超声发射器(sonaphone t),它的信号通过泄漏,然后被sonaphone e检测到。
由于它的原有安全度构造,sonaphone e可以在危险区域使用。
滚动轴承的损伤会导致很高的摩擦力,因而产生噪音,可以使用冲击声音传感器识别。
usb接口和软件包时的测量非常润一,对特殊不仅的监测趋势也可以轻松编辑。
附带的温度传感器可以显示凝汽阀的温度,也可以显示管道上温度变化,热变形的不仅也可以快速记录。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=120344&Name=www-sonotec-asia
31.2002
