回帖:18个,阅读:1284 [上一页] [1] [2] [下一页]
1178
umibozui
文章数:69
历史总积分:1178
发表于:2010/7/28 14:24:44
我这里有个变压器400KVA     无功补偿是8组    自动投切      每组的配置是32A空开  32A继电器   20A热继电器  16KVar电容(额定电流23.1A)
空开老是跳,热继电器没反应
我们用电设备  主要2台空气压缩机(110KW的2台)和一些照明通风     压缩机频繁的加载 卸载          是不是这种补偿不适合
谢谢 !!!!!
1035
821207
文章数:18
历史总积分:1035
发表于:2010/7/28 16:01:16
如果无线路故障,选用63A的空开应该可以,你电容额定电流23A,在电容投入瞬间涌流很大,所以空开跳了
PS:另外空压机频繁加载卸载肯定系统有问题,泄露严重,或者是储气罐设计错误,要提高储气压力等等
1178
umibozui
文章数:69
历史总积分:1178
发表于:2010/7/28 17:04:16
谢谢
更正下   不是空气压缩机,  是增压机,由于我们的管道很长,几千米,到工作地点,压力下降很多,就在工作地点增加了增压机, 这个东西的工作性质就是这样,频繁的加压
呵呵
66
1073597878
文章数:-2
年度积分:-184
历史总积分:66
发表于:2010/7/28 17:18:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/7/28 17:43:10
断路器选择的小了,应该选63A的。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2010/7/28 18:12:21
其实电容器用熔断器保护更合适,特别是集中补偿的电容,一般安装在配电柜内,靠近变压器更应该用熔断器,用断路器的话分断能力都成问题。
1178
umibozui
文章数:69
历史总积分:1178
发表于:2010/7/29 7:44:37
哦  谢谢楼上  那熔断器要使用多大的呀
[此贴子已经被作者于2010/7/29 7:54:45编辑过]
2835
易控微网
文章数:421
年度积分:73
历史总积分:2835
发表于:2010/7/29 19:08:31
不是,估计是系统启动时电容器电流太大引起的
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2010/7/29 20:42:21
以下是引用umibozui在2010/7/29 7:44:37的发言:
哦  谢谢楼上  那熔断器要使用多大的呀
熔断器电流值与接触器相同
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2010/7/30 11:59:23
应该选32A的没错,每组的配置是32A空开,你应当选D型,空开有D型和C型。
[此贴子已经被作者于2010/7/30 12:00:06编辑过]
93.6006
