嵌入式系统
回帖:0个,阅读:556次 [上一页] [1] [下一页]
800
MHAN009
文章数:17
历史总积分:800
发表于:2010/7/28 10:42:48
1 集成了OpenVG 2D矢量图图形加速器,对Adobe Flash、PDF文件及GPS地图显示有得天独厚的加速支持。
2 丰富的控制和多媒体外设接口(将车身控制和多媒体高效的整合到一个中控平台上。):
           控制——Can Bus*2、UART(3+2)、USB(With Phy)、FEC、SD/SDIO等
          多媒体——MediaLB(外接MOST网络)、S/PDIF(高清音频接口)、ESAI可接5.1通道音响
          四路TV In(倒车后视及车载DVD等)
3 很强的系统成本优势:1,USB OTG&USB Host都集成了Phy,
                            2,256M DDR2 RAM存储器,
                            3,MLC NAND Flash 存储
                            4,MX35--0.8mmBGA 工艺生产成本低,
                            5,MX35 MDK--核心板为6层PCB、母板为4层PCB,提供了产品级、低成本、低难度的设计参考。
i.MX35 MDK 开发板系统框图:
http://image215.poco.cn/mypoco/myphoto/20091020/10/52518489200910201008381325564767242_000.jpg
技术参数:
i.MX35 CPU Memory
ARM1136 JF-S 532MHz主频
OpenVG 1.1
VFPU矢量浮点运算单元
128K 二级缓存 RAM:256MB DDR2
NAND Flash:2GB
Nor Flash:64MB
Connectivity
CAN接口: 2个CAN接口
USB接口: 2个高速USB接口,USB OTG *1,USB Host *1(MX35内置Phy)
UART接口: 5个,在MX35芯片定义三个的基础上扩展增加了2个
FEC: 10/100M自适应以太网(MX35内置MAC层)
MLB connector: 连接MOST网络
SD: SD卡槽* 1
A\V Ports
Camera: 四路CCD sensor视频输入
一路CMOS sensor视频输入
(可以作为倒车后视等应用。)
LCD: 24位WVGA(800*480)分辨率7" LCD (含触摸屏)
音频输入: Mic/Line in
音频输出: Headphones /Stereo Speaker
Line out功放Lout/Rout
ESAI
S/PDIF
Communication And Others
GPS模块及子板接口: 可使用母板上的GPS模块,也可外接GPS子板。
Wi-Fi&BT模块及接口 可使用母板上的Wi-Fi&BT模组,也可外接WiFi&BT子板
CMMB接口: 预留CMMB接口,可挂接CMMB模块
FM功能模块: 板载FM模块芯片
Keypad: 支持4*4矩阵键盘
RTC: 外部实时时钟,掉电保存时间。
MX35 MDK开发板图片:
http://image215.poco.cn/mypoco/myphoto/20090925/10/5251848920090925103001083.jpg
1078.1385
